vande week beetje gewerkt aan de itr mee ne maat! want mee mijn hand lukt da toch nie aleen :?
subframe met stuurhuis er vanonder gehaald en gezocht naar het lek in het stuurhuis!
het lek!
ge ziet de olie er schoon inliggen! was me da een smerig bloeke aan da stuurhuis en subframe!
stuurhuis van nieuwe bourage en dichting voorzien! hopelijk ist nu opgelost! maar heb er vertrouwen in! dan maar goed opgekuist terug klaar voor montage! :goed:
bij all4honda vandaag de 2 fusee kogels voor vanvoor besteld! heb ene waarvan scheurke in de stofkap zit! dus nu dat los is vande eerste keer 2 nieuwe erin!
ook pu rubbers en endlnks voor de swaybar besteld!
vandaag bij hande nog wat dichtingen gehaald voor de servo pomp! die zwete ook al efkes!
ook gisteren avond den edelbrock in elkaar gestoken met fruel rail en gasklep! klaar voor montage!
enige probleem is de gasklep positie sensor op de oem gasklep! die zit er gelijk op met afbreek boutjes! nu nog is effe uitzoeken hoe ik die eraf krijg want uitboren lukt nie echt :no:
de fan bevestigd op de radiator! bovenste beugelskes zijn af! onderste moet nog proper afgewerkt worden!
de manier waarop ge zo ne fan moe bevestigen op u radiator is gewoon belachelijk en in mijn ogen niet te vertrouwen...
met 4 stropkes die ge door u radiator moet steken met veerkes tussen :zot: en alles is dan nog plastiek ook! goed voor kapot te springen :no:
dus maar zo gedaan! zo weet ik zeker dat ie nie los komt :!:
dan hopen dak rap men distrie kit heb vanuit engeland en dan kan ik alles terug beginnen opbouwen!
