Uitwijken ATR
Posted: Mon Jun 25, 2007 3:24 pm
by LCR
Ik heb een vraagje..
Ben ook aanwezig op Zolder as, maarre mijn ATR wijkt een beetje naar rechts tijdens het rijden. Bij aanremmen wel een rechtge lijn, heeel lichte trilling bij 100-120.
Is het verstandig om dit eerst te verhelpen alvorens het circuit op te gaan?
Of kan het geen kwaad?
Grtzz
Posted: Mon Jun 25, 2007 3:32 pm
by baRt
naar rechts: heeft ie ooit schade gehad? in dat geval kun je er weinig aan doen ben ik bang (heb ooit een CRX gehad met dat probleem namelijk)
Als het een schadevrije auto is, zou het zo simpel kunnen zijn als een goede uitlijning.
afhankelijk van hoe hevig je los wilt gaan op zolder, kan het slim zijn om naar te kijken. Uiteraard is het altijd een goed plan om zoiets op te lossen alvorens het circuit op te gaan (of de weg...)
Maar goed, das fatsoensrakken... daar doe ik niet aan...
Posted: Mon Jun 25, 2007 3:37 pm
by IvoG
Zoek een weg op die eenrichtingsverkeer is, en rij zowel aan de linker als de rechterkant van de weg. Als hij op beide weghelften naar rechts trekt dan is de uitlijning niet goed.
Of het te verhelpen is kan alleen een uitlijnspecialist aangeven, als er nog speling in de afstelling is te vinden kan het verholpen worden, staat het al maximaal afgesteld dan kon het wel eens komen door een verbogen ophangingselement.
Ik weet een hele goede uitlijnspecialist in Den Haag, maar mogelijk kan een Honda dealer het zelf of eentje aanraden? Wel zorgen dat ze de ATR waarden gebruiken en niet de gewone Accord waarden. :idea:
Ik zou het in ieder geval voor Zolder laten bekijken, voor je gemoedsrust vooral.
Posted: Mon Jun 25, 2007 4:48 pm
by LCR
Schade? Ja...rechts heeft de velg een stoep geraakt denk ik. Een stukje van de wand van de band is eraf! De velg heeft geen zichtbare deuk ofzo...Kan de veroorzaker zijn denk ik
by ee8
trekken door uitlijning komt door verschillende wielvlucht links en rechts, of er zit een verschil ergens achter.
maar het kan ook iets eenvoudigers zijn zoals een wat zachtere band.......
Posted: Mon Jun 25, 2007 5:19 pm
by IvoG
Of een slecht gebalanceerd wiel (aangezien je het ook over vibraties hebt) :dunno:
Posted: Mon Jun 25, 2007 5:21 pm
by ee8
IvoG wrote:Of een slecht gebalanceerd wiel (aangezien je het ook over vibraties hebt) :dunno:
mja, maar daar gaat ie niet van trekken......
trouwens, stukje wang weg? hoe groot en hoe diep?
Posted: Mon Jun 25, 2007 6:58 pm
by LCR
Diepte net tot het band zelf, vanaf het beschermlaagje rondom de banden en bijna een cm breed
Posted: Mon Jun 25, 2007 7:15 pm
by ee8
LCR wrote:Diepte net tot het band zelf, vanaf het beschermlaagje rondom de banden en bijna een cm breed
tot op het canvas in de wang bedoel je? als dat zo is zou ik me voor een trackday daar meer zorgen over maken......
