ABS
Posted: Sun Aug 20, 2006 6:07 am
by jimmy
even een vraagje over de ABS gisteren een noodstop gemaakt op een nat weg dek en GEEN ABS gewoon rechtdoor :!: :?:
geen fout melding geen lampje dat gaat branden.....
iemand een idee?
Posted: Sun Aug 20, 2006 7:54 am
Wat voor auto heb je?
Posted: Sun Aug 20, 2006 9:26 am
by accordR alias AccordS
Zal wel een type-r zijn :shock:
Posted: Sun Aug 20, 2006 9:33 am
by Filip
Zwarte ITR geloof ik
Posted: Sun Aug 20, 2006 9:57 am
daar was ik ondertussen al achter.
Alleen zou het wel zo makkelijk zijn als de vraagstellers hier zelf eens wat meer info neer zetten.
Het wordt steeds erger met die technische vragen....
Maargoed,
Kan 2 dingen zijn:
Of je trapte zo hard dat je in 1 keer alle wielen blokeerde waardoor de abs niet in werking kwam. (lijkt me sterk, dit krijg je alleen vor elkaar als je ompleet in de lucht hangt)
Of je abs is rot en iemand heeft het lampje eruit gehaald om zo het probleem onzichtbaar te maken.
Normaal gesproken moet het lampje even aangaan als je je contact aan zet. Als dat niet gebeurt is het lampje kapot, is weggehaald of er is nog meer weggesloopt.
Posted: Sun Aug 20, 2006 6:38 pm
by HondArd
Gaskleppie wrote:Normaal gesproken moet het lampje even aangaan als je je contact aan zet. Als dat niet gebeurt is het lampje kapot, is weggehaald of er is nog meer weggesloopt.
Idd, ABS lampje moet bij contact aan/starten even branden en daarna uitgaan. Doet 'ie het niet dan is óf het lampje kapot (lijkt me sterk want die lampjes hebben zowat het eeuwige leven) of het ABS systeem is niet helemaal in orde. Wat ook kan is dat de sensor van de ABS vervuild is. Die moet een draaiend kroonwiel detecteren om te kunnen werken.
Posted: Sun Aug 20, 2006 8:05 pm
by Katana
Je pendaal moet ook trillen als het ABS ingrijpt.
Posted: Sun Aug 20, 2006 9:28 pm
Bij een ITR voel je hem nouwelijks in het pedaal. Je hoort wel de ABS pomp piepen.
Posted: Sun Aug 20, 2006 9:38 pm
by HONDA
Ik moet zeggen dat ik de ABS tijdens de slipcursus toch goed voelde. Dat gevoel kan je echt niet ontgaan.
Posted: Sun Aug 20, 2006 9:45 pm
op de gladde baan zeker? ja, dan kan je hem wel beter voelen. Maar als je gewoon vol remt met veel grip voel je hem nouwelijks.
Posted: Mon Aug 21, 2006 1:56 am
Idd, met de slipcursus voelde ik hem ook stukken beter dan op het circuit onder andere omstandig heden.
Tuurlijk moet hij met die spekgladde baan meer pompen dan met meer grip op een droge weg waarbij hij moet ingrijpen als hij daar zijn grip zou verliezen...
Posted: Mon Aug 21, 2006 9:02 am
by jimmy
ja een zwarte itr dus.
en mijn lampje van de ABS werkt .
heb ondrtussen alle zekeringen na gekeken incl. die grote ook,
en niks allemaal in orde.
is wel zo dat het een nat weg dek was en heb eens goed door gestampt!
nu ik heb wel juist een stofhoes cardanas vervangen en niet gekeken
of er vet aan de sensor plakte,zal straks even cheken moet toch nog even uitlijnen.
kan er nog iets anders kapot zijn buiten de pomp?
heb dus even gechect sensors mooi proper gemaakt en nog steeds
niet werkende ABS :evil: :?:
Posted: Mon Aug 21, 2006 8:06 pm
uit laten lezen door de dealer. Misschien komt daar iets uit.
