Page 1 of 2
BHP of PK's
Posted: Fri Aug 04, 2006 2:57 pm
by Thian_y
Beste lezers,
Als je het volgende Type CIVIC TYPE-R BOUWJAAR 2004+ auto heb is AAN TE RADEN het volgende te doen.
* AEM Cold Air Intake +/- 349 euro
* Invidia G200 +/- 790 euro
* prijzen zijn inclusief inbouw
Volgens het boekje heb je 198 Bhp en na wat simpele modificaties ga je ineens VAN 198 bhp NAAR 234.9 BHP :lol: Zie plaatjes van de metingen bij Rica te Wateringen. Eentje Zonder demper en een met demper.
$40 Euro voor een testrun (uitdraai)
of een ander optie is om snel aan zoveel bhp/pk's te komen is; de auto van ons overkopen voor 26.000 euro hehehehee (GEINTJE ... of ..... misschien toch niet :lol: )
PS: wij tanken altijd BP Ultimate 98 ongelood (is in ieder geval SCHONER voor je moter) ...
Foto's van onze auto komen nog :)
Hieronder heb je in ieder geval zijn "paspoort" heheh
AUTO HEEFT EEN TOERENBEGRENZER (anders zou hij doorlopen tot 8800 rpm)
[/b]
Posted: Fri Aug 04, 2006 3:05 pm
by Gangaran
Dus alleen deze 2 mods krijg je 38pk's bij??
Posted: Fri Aug 04, 2006 3:07 pm
by Thian_y
@ Gangaran
Beste Gangaran
Het antwoord op je vraag is: Ja ... :lol:
LET wel op alleen 2004+ ctr's
Posted: Fri Aug 04, 2006 3:37 pm
En waarom alleen op 2004+??
En als je de toerenbegrenzer weghaalt gaat ie niet tot 8800rpm maar tot dat ie ploft.
Tevens heb je enorm veel verlies! Ikzelf heb ook runs gedaan bij rica, resultaat 209,1pk op de krukas en 174pk op de wielen.
Jij hebt 234pk op de krukas en 170,7pk op de wielen.
Krukas pk's zijn dus voor de pub, het vermogen dat je op de wielen hebt, that's what counts!
Doe mij maar me 2004- :wink:
Nee.
Posted: Fri Aug 04, 2006 4:07 pm
Ik zie het al,
Jouw run is gedaan in de 5de versnelling. In jouw geval is de overbrening niet 1op1, vandaar die waardes.
Mijn run in de 4de versnelling, waar de overbrenging zo goed als 1op1 is, wat een nauwkeurigere waarde is m.b.t je vermogen.
Posted: Fri Aug 04, 2006 5:58 pm
by Thian_y
@ slydawg
Thanks =) hehehe daarin hebben we nog niet veel verstand dus hehehee ... we hebben van horen zeggen (Van GILBERT uit Den bosch =p eehhehe en met ook met dank aan zun zwager) dat je met deze opzet je veel extra vermogen kunt krijgen voor een redelijke prijskaartje. En je dus hier de resultaten te zien zijn. =D
Van wat ik gelezen heb over de 2004+ versies, is dat de motorblokken lichter is dan de vorige versies. Ofwel volledig / gedeeltelijk van aluminium is kan de waarden t.o.v vorige modellen verschillen. Ik weet niet of deze nieuws berichten wel kloppen? maar dat even terzijde, Dit zijn de 2 mods die wij gedaan hebben en dit zijn onze resultaten =).
Posted: Fri Aug 04, 2006 6:28 pm
by roblom
slydawg wrote:Ik zie het al,
Welke versnelling je meet zou volgens mij niet uit moeten maken, aangezien het aandrijflijn verlies bepaald wordt door de bank. De bank rolt na de run uit, uit hoe groot de vertraging is kan het aandrijflijn verlies berekend worden.
Om een goede eerlijke vergelijking te doen tussen twee auto's zou ik idd wel naar het aantal wiel pk's kijken.
Posted: Fri Aug 04, 2006 6:29 pm
by roblom
Thian_y wrote:@ slydawg
Een lichter blok geeft geen verandering aan vermogensafgifte van de motor. Dus dat lijkt me geen reden dat het alleen opgaat voor 2004+ modellen.
Posted: Fri Aug 04, 2006 6:35 pm
@Thian_y, 2004 blok is precies hetzelfde als blok daarvoor, enigste verschil is dat het vliegwiel van de 2004+ modellen lichter zijn.
Posted: Sat Aug 05, 2006 9:05 am
by Thian_y
@ slydawg
I see, vliegwiel wat het verschil is ... maar waar maakt het vliegwiel een onderdeel van het blok uit? =) (ik ben namelijk geen auto kenner/ monteur dus vandaar mun vraagie hehehee)
Posted: Sat Aug 05, 2006 9:35 am
Kwa vermogen niets.
Zorgt voor een betere/snellere response van de motor tijdens gas geven.
Posted: Sat Aug 05, 2006 3:01 pm
Maar ik had gehoord dat door een licht vliegwiel je koppel minder word?
Posted: Sat Aug 05, 2006 6:08 pm
by roblom
Een vliegwiel is draaiende massa. Massa laten roteren kost engergie en levert energie als hij niet meer versnelt. Egenlijk is het dus een energie buffer, wat je er aan energie instopt komt er ook weer uit, zonder rendements verlies.
Een vliegwiel met minder massa kan dus niet inene energie opleveren of inleveren.
Het hoofddoel van een vliegwiel is stabiliseren, het nadeel ervan is dat je er eerst energie in moet stoppen voordat hij draait, die energie levert je motor en ben je dus eerst kwijt aan het vliegwiel om dan pas uiteindelijk bij de wielen te komen. Neem je een lichter vliegwiel dan is de rotatie energie dus eerder bij de wielen, meer dan dat doet het niet.
Posted: Sat Aug 05, 2006 6:39 pm
by JDMTEG
mr. X wrote:Maar ik had gehoord dat door een licht vliegwiel je koppel minder word?
Wat jij zegt heb ik ook gehoord.
Posted: Sat Aug 05, 2006 8:56 pm
by suby555
Een voorwieltrekker met meer dan 25% aandrijfverliezen :shock:
Ze kunnen die bank instellen zoals ze willen!!
Heb geen vertrouwen in die banken!
Je vermogen aan het wiel is hetgeen wat telt,dus +-170 pk is niet slecht!
Maar no way dat jij bijna 240 pk aan krukas hebt !!!
Posted: Sat Aug 05, 2006 11:05 pm
by eteuben
Thian_y wrote:maar waar maakt het vliegwiel een onderdeel van het blok uit?
Verbinding tussen koppeling(splaten) en je krukas. Plus dat de startmotor middels de starterkrans het vliegwiel in beweging brengt tijdens het starten. Dit om de krukas op gang te helpen.
Posted: Mon Aug 07, 2006 12:28 am
by Nyther
Ik had de itr vliegwielvervangen door een 3,4kg vliegwiel van fidanza, WAT EEN VERSCHIL. véél sneller in de eerste versnellignen vooral in laagtoeren. het vliegwiel is een zware roterende massa, en het werkt net als een fiets wat je op zijn kop op de grond zet, geef een ruk aan de band en je ziet dat dit zwaar is, nu haal je de band eraf en geef je een ruk aan de velg.. dit gaat veel spoepeler en sneller.
Minder koppel door een vliegwiel? Tsja, hoe ben je dan sneller als je ineens minder koppel moet hebben dan? Vliegwiel was beste tuningsmod naast de header aan mijn oude itr, en het is ook een van de eerste die ik met de S2k ga doen :)
Voordelen die ik ondervond:
1: snellere 0-100km/u run ( 0,5 sec sneller als stock, apexi rsm gemeten )
2: snellere gasrespons
3: soepelere motor
Posted: Mon Aug 07, 2006 12:56 am
Maar als het alleen maar voordelen oplevert, kun jij me niet vertellen dat de fabriek dan zo stom is standaard een niet nóg lichter vliegwiel erin te zetten :?:
Posted: Mon Aug 07, 2006 8:25 am
by wilco
Rijeigenschappen, lichter vliegwiel kan rottiger rijden zijn .
Iets meer gas geven met wegrijden ,etc...
Posted: Mon Aug 07, 2006 11:45 am
wilco wrote:Rijeigenschappen, lichter vliegwiel kan rottiger rijden zijn .
Yup, filerijden kan dan heeeel lastig worden.
