Ervaringen uitlaten?
Grote stortkokers vallen natuurlijk op onder een auto. En is eigenlijk nooit zoals het origineel was. Dus ook bij rustig rijden, kunnen ze je er al uitpikken. Om je vervolgens op het e-keurmerk te pakken.
Wat betreft grootte en performance, kun je het beste voor de Spoon N1 gaan. Die heeft een klein eindpijpje en valt niet zo op, maar presteert als de beste... :wink:
Ik heb de Greddy SP2. Die valt ook zeker op qua formaat, maar ik ben gelukkig nog nooit aangehouden. Qua geluidsprestatie haalt ie het niet bij de Spoon, Invidia en HKS uitlaten, maar sportief is het zeker wel. In de auto is het stil in vergelijking met de eerdergenoemde merken.
Ik ben benieuwd naar de performancewinst die 8 april zal blijken! :-)
Onder de originele achterbumper
Dit is ook een goede site:
http://www.performance-solution.co.uk/
Hier kan je ook een indruk krijgen van verschillende uitlaatsystemen, sommigen met een overzicht van de haalbare vermogenswinst (vergeleken met standaard) en geluidsniveau.
tunneltje door met BC SpecIII @ ITR
http://www.dynax22.co.uk/prospec_tunnel_run.3gp
*gebruik quicktime
*gebruik quicktime
ik heb nog eens gezocht naar het verschil tussen de Pro Spec en de Spec III.
The Spec III is similar in looks to the ProSpec but has the following differences:
Thinner wall steel reducing weight.
Shorter Rear Box increasing noise.
Push fit with springs rather than flanges.
2.5 Inch bore (ProSpec has 2.7inch bore)
Dimer wrote:tunneltje door met BC SpecIII @ ITR
*gebruik quicktime*
Klinkt erg lekker!!
Dimer wrote:ik heb nog eens gezocht naar het verschil tussen de Pro Spec en de Spec III.The Spec III is similar in looks to the ProSpec but has the following differences:
Oké overtuigd het word een Buddy Club Spec III :wink:
Dit betekend dus dat je geen flenzen hebt maar schuifkoppelingen met veren.
Ik heb ook eens met een ITR gereden met deze uitlaat. Maakt op sommige toerentallen knap extra kabaal doordat de veren tegen de uitlaat aan trillen.
Met deze uitlaat hou je echt de hele stad uit z'n slaap! Niet normaal wat een kabaal! Het lijkt wel dat het titanium zo dun is dat het geluid er gewoon doorheen komt!
De Buddyclub Integra van Hans van AVB heeft er 1. Daar heb ik een keer een weekje mee gereden. Bij elk toerental een geluid alsof je in een straaljager zit! Wel bizar, maar je wordt tegenwoordig echt direct aangehouden!
Superbizarre bak!
Superbizarre bak!
Tja dan word de overweging omdat de uitlaat met schuifkoppelingen en veren aan elkaar zit misschien toch de keuze voor de Spec III.
Het word in ieder geval een Buddy Club maar de Spec III of de Pro Spec ...tja.
En die veren zou je niet kunnen vervangen voor sterkere of is dat een gesloten systeem?
Want de Pro Spec is nog lichter maar wat verstaan ze onder die bore??
__2.5 Inch bore (ProSpec has 2.7inch bore)
Een NA motor heeft geen tegendruk nodig. Niet voor max. power in ieder geval. Voor wat koppel bij lage toeren wel, maar dan lever je weer wat in bij hoge toeren. Het is dus een compromis.
Het belangrijkste is dat de diameter overal gelijk blijft. Van spruitstuk tot achterdemper. Als je spruitstuk een grootte heeft van 65 mm (buitendiameter) dan zou ik een uitlaat nemen van 65 mm (hele traject). Mocht je wat tegendruk (voor minder lawaai bijv.) nodig hebben, dan doe je dat met de demper en niet door een kleinere diameter buis.
Als je van 65 mm OD (JDM spruit) naar een 70mm katvervanger gaat, dan raak je teveel energie in de uitlaatgassen kwijt (in de vorm van schokgolven). Dat is wat anders dan te weinig tegendruk. Van 65mm naar 60 mm is ook niet goed. Dat belemmert de doorstroming.
Let ook goed op of ze bij de specs bedoelen met buitendiameter (OD) of binnendiameter (ID).
Zo'n meloenshooter is puur voor de show. Als je de diameter van de rest van de uitlaat goed bekijkt, dan valt het vaak vies tegen (niet altijd)...
Ik heb nog niks besteldt , want eerst moeten de velgen binnen zijn qou kosten want de kleur die ik uitgezocht heb blijkt weer ...€€€€€ .
Maar ik heb wel een website maar geen maten , ik heb ze al een e-mail verstuurd.http://www.peak-performance.net/content/view/56/71/
