ITR nr. 1888 '99
Type-S-Boy
Post by Type-S-Boy »
Goed bezig ziet er echt mooi uit vooral al dat carbon en die velgen super :D
Civic Type S
Mooi hoor! Ziet er erg goed uit! 8)
Zie ik het goed....Xenon, join the club :D
Het gaat niet alleen om de balans. Zonder centreerring komen er teveel krachten op de moeren en bouten te zitten waardoor ze kunnen breken. Ik heb dat wel eerder gezien....Bij DC2-Spoon dacht ik.
Vaak zijn die ringen van kunststof. Denk je echt dat die ringen je velg in het midden houden? Ze zijn er alleen voor zelfs de grootste eikel een velg kan vast zetten zonder dat hij scheef zit.
Als jij eerst 1 bout helemaal muurvast zet en daarna pas de rest kan het zijn dat de velg niet perfect recht in het midden zit. Met een centreer ring is deze kans veel kleiner.
De meeste centreer ringen zijn absoluut niet te vergelijken met de pasmaat van de orginele ITR velg. Die moet je van de naaf af slaan als alle moeren los zijn. Bij 99 procent van alle andere velgen valt de velg al van de naaf als je de laatste moer net een slagje los hebt.
Bij DC2 spoon liepen de moeren steeds los. Heeft niks te maken met de centreer ring naar mijn idee.
ITR1689
Post by ITR1689 »
Met zo'n ring (ik zou geen plastic nemen) werken er gewoon minder krachten op de bouten. De opwaartse en neerwaartse krachten worden dan verdeeld over de naaf en de bouten. De moeren nemen dan hoofdzakelijk de zijwaartse krachten voor z'n rekening.
Nyther
Post by Nyther »
Mooie velgen, ik heb dezelfde, maandag ophalen :)
( 2 maand gewacht )
Een normale civic moet het met 4 bouten doen. Ik zie er geen probleem in dat een ITR ineens een ring nodig zou hebben om met 5 bouten een wiel vast te houden.
en buiten dat, weet je wat voor bout maat er om een doorsnee volkswagen zit? 4 X M10. Op een ITR zit 5 X M12!!
Maargoed, laat maar zitten.......
Tom
Post by Tom »
De centreer-ringen heb ik al, alleen moeten ze een stukje afgedraaid worden. Ze zijn nu 76-64 mm, maar moeten naar 73-64 mm. De ringen zijn overigens van alluminium.
Tom
Post by Tom »
Ze zitten eronder!
Mooi hoor, erg nette velgen!
Overigens zie het verschil met de bumper zeker erg goed zoals je zelf al zei. Dat had de spuiter wel iets beter kunnen doen. Is je voorbumper ook gespoten?
Tom
Post by Tom »
Ja, het is al 2 keer gespoten! Hij krijgt het niet beter zegt hij... :(
Het kan wel, mijn bumper is ook niet 100% maar wel beter dan dit. Zo lijkt het vanaf de foto tenminste.
Mijn spuiter had ook problemen om te kiezen welke meng code hij moest nemen.
Er bleken voor mijn kleur zwart 5 codes te bestaan. Na wat doorzoeken bleken dat codes te zijn voor diverse lak typen.
Dus elk type lak had z'n eigen kleur meng code om het zelfde resultaat te krijgen.
Gaat het daar soms fout?
Wel makkelijk btw van je spuiter om zo het bijltje erbij neer te gooien.....
Nee Frank, hier gaat het fout omdat NH-0 nogal verkleurd en elke verkleuring is weer anders. Een lak gebaseerd op de kleurcode zal dus vrijwel nooit kloppen en handmatige aanpassingen op het mengsel zijn dus nodig om een redelijk resultaat te krijgen. Helaas geeft Tom zijn spuiter het inderdaad snel op. Gerard in Brielle heeft mijn skirts drie keer gedaan voordat hij (en ik) tevreden waren.
Type-S-Boy
Ziet er strak uit die velgen eronder 8)
Civic Type S
Cakey
Post by Cakey »
Ziet er zeker heerlijk uit! Mag alleen wel iets omlaag of niet?
accordR alias AccordS
nice, ziet er zeker gaaf uit.
VTECRob
Post by VTECRob »
mmm dat staat helemaal niet verkeerd geloof ik... :-)
Cakey wrote:Ziet er zeker heerlijk uit! Mag alleen wel iets omlaag of niet?
Iets mag wel, maar je moet er (schijnbaar) mee uitkijken, anders ga je de balans te veel verstoren.
