Kachel repareren/ vervangen EP3
kabel
De prijs van de kabel is 8,78 ex BTW
79542-S6D-G11 Cable, temp contl
Thanx voor de info :worshippy: .
Nog een klein dingetje. Het lampje in de knop van de achteruitverwarming is bij mij defect. Weet je toevallig of je daar zo bij kan? M.a.w. zijn die los te vervangen of moet ik dan een hele nieuwe knop kopen? Dat zou ik zonde vinden aangezien de knop zelf en het groene lampje (dat aangeeft dat ie aan staat) gewoon werken.
Re: kabel
Asch600RR wrote:Weet je toevallig of je daar zo bij kan? M.a.w. zijn die los te vervangen of moet ik dan een hele nieuwe knop kopen?
Ik weet het niet, ben bang dat je hem eens los moet halen en dan zie het het waarschijnlijk wel. Als je hem dan kapot maakt heb je niets verloren :wink:
Re: Kachel repareren/ vervangen EP3
Waar kan ik de kraantje vinden mijn kabel is gesprongen en klemmetje is weg. Ik was gister hele middag bezig geweest om te zoeken niet gelukt. Ik hen nu enkel ijzig koud in de auto :S
Al op de grond in de middenconsole gekeke?
Op voethoogte zitten klipjes. Als je die losdrukt en je arm langs de kap steekt kan je voelen of er iets ligt.
Evetueel kan je em ook handmatig op warm zetten.
Mocht je em nie vinden heb ik wel ergens artnr.
Ik ga even kijken alvast bedankt
This message has been deleted
Bij mij is de knop nu dus ook niet actief meer. Hij kan niet meer naar warm gezet worden en als ik hem maximaal warm wil zetten komt ie een stuk terug gedraaid.
Nu de slimste vraag ever... Hoe gaat de versnellingspook eraf? Is dit draaien of moet eraan getrokken worden? Dit staat niet heel duidelijk in het wph omschreven....
Ziet er een beetje uit alsof de moer onder de pook losgedraaid moet worden en dat dan de pook er zo af komt, maar ik heb al vaker met onbedoeld lompe kracht wat gemold, dus als iemand hier antwoord op kan geven, dan graag
Moer los draaien en dan kan je de pook er zo af draaien
1990 Civic EE9
2003 Civic EP3
2008 Civic FA5
2003 Civic EP3
2008 Civic FA5
Top!
Ga het meteen proberen!
Bedankt voor het snelle antwoord
