Onhebbelijkheden van de CTR 2007 (FN2)
Nick
Post by Nick »
nee nog niet gehad...gebeurd er nog wat dan met die uitslag?
juggie
Post by juggie »
Nick wrote:nee nog niet gehad...gebeurd er nog wat dan met die uitslag?
Dat neem ik aan van wel :shock: . Maar dat zal binnen de Honda kamers blijven denk ik. (interessante/waardevolle informatie voor de concurrenten...)
juggie
Post by juggie »
Het lijstje voor mijn dealer:
1.) 3de versnelling (soms extra weerstand met gevolg uit versnelling springen)
2.) Startknop (start soms niet ! (oplossing contact uit/aan en weer opnieuw proberen)
2.) Brandstofklepje openend vaak niet in één keer (meerdere malen trekken alvorens deze open springt)
3.) Ruitenwissers en/of motor maakt soms vervelende brom/geluid
4.) Handrem (kan er blijkbaar vanaf schieten!)
en verder
a.) Gordelpiep moet gewoon uitgezet kunnen worden.
b.) Zitting van de achterbank moet gewoon omhoog blijven staan wanneer de beugel naar beneden wordt geplaatst (zoals ook in het 5 deurs model het geval is). (waarom ontbreken de afwerkplaatjes aan de onderkant van de zitting?)
c.) Zichtbare slijtage (Nu al !) van de bovenste rand van de bestuurdersstoel (doordat de veiligheidsgordel na gebruik erlangs glijd).
d.) Afwatering in de portieren raakt snel verstopt (waarom zitten er eigenlijk rubberen dopjes met een klepje in?) en zorgt voor geklots na een regenbui
e.) "Rammelende" bijrijdersstoel (als er niemand inzit)
Een beetje teleurgestelde eigenaar
culasse
Post by culasse »
Mijn 2008 FN2 heeft er nu zo'n 3400 km opzitten.
Er zijn me inmiddels een paar dingen opgevallen:
Zijruitontwaseming aan de bestuurderskant is voor verbetering vatbaar, zonder aanjager beslaat de ruit na verloop van tijd bij vochtig weer.
Toerenteller en snelheidsmeter laten nogal flinke afwijkingen zien.
Het ontbreken van een olietemperatuurmeter stoort me nogal.
De bestuurdersstoel geeft me lage rugpijn na een lange rit. Bovendien kan de stoel niet laag genoeg gezet worden i.v.m. de brandstoftank die eronder zit.
Bij snelheden van boven de 210 km/uur is de rechtuitstabiliteit niet geweldig, vooral bij zeer flauwe bochten op de Duitse Autobahn is het te merken dat de achterkant van de wagen licht en zoekerig wordt.
Ik heb gemerkt dat eventuele waterdruppels van een regenbui gewoon op de achterspoiler en achterruit blijven zitten. En dat zelfs na een snelheid boven de 210 km/uur. Dit betekent dat de luchtstroom bij de achterruit loskomt van de carrosserie en er geen downforce is op de spoiler. In mijn spiegels kan ik zien dat de druppels gewoon op de ruit en spoiler blijven zitten. Het cosmetische aspect was hier blijkbaar actueler dan de functionaliteit. De EP3 Honda zat wat dat betreft stukken beter in elkaar, die heeft een zeer goede rechtuitstabiliteit.
Bij de achterrranden aan de binnenkant van de spatschermen aan de achterkant zit slechts een dun laagje verf op het metaal. Grote kans op corrosie binnen afzienbare tijd. Een dikke laag Hammerite zal wat dat betreft wel helpen. De wielmoeren gaan gebukt onder hetzelfde probleem, zo gauw er een sleutel op wordt gezet zal er corrosie optreden door de krasjes op de moeren. Ik plak daarom altijd wat plakband aan de binnenkant van de wielsleutel om de moeren te beschermen.
3de versnelling is bij mij al vanaf het begin een probleem. Ik heb contact gehad met de dealer en ik moet de wagen eens langs brengen als ik tijd heb, dan willen ze de synchronisatie in de versnellingsbak vervangen.
juggie
Post by juggie »
juggie wrote:Het lijstje voor mijn dealer:
en verder
:D Mijn complimenten voor de Honda Dealer (van Loon) in Gouda
Alle problemen opgelost!! (op de zichtbare slijtage van de bestuurdersstoel na dan iemand een idee?)
De derde versnelling problemen zijn verdwenen door andere olie.
Ik kan weer verder genieten :D
bartman
Post by bartman »
is uw versnellingsbak nu PERFECT ? gewoon daar andere olie? is dit mtf 3 olie?
De gordel niet meer gebruiken en een setje 4 punt gordels misschien?
wesjes
Post by wesjes »
Het blijft een commericieel verhaal :D
Maar ben blij voor je dat het opgelost is !!
Ik heb nog altijd de problemen met koude motor in ze 3 ..
Lucas79
Post by Lucas79 »
bartman wrote:is uw versnellingsbak nu PERFECT ? gewoon daar andere olie? is dit mtf 3 olie?
Ze hebben bij mij ook eerst andere olie en iets andere afstelling geprobeert. Ging een paar dagen goed, daarna weer zelfde problemen. Daarna hebben ze de Synchromesh ringen vervangen van de 3de versnelling, sindsdien is het probleem echt opgelost.
Zo je merkt wel meteen dat deze auto in europa gemaakt is als ik die lijsten zo bekijk.
juggie
Post by juggie »
Sterker nog... ik heb de dealer na de onderhoudsbeurt gelijk er op aan gesproken dat het probleem niet verholpen was.
Reeds een afspraak gemaakt voor vervanging.
Maar na een aantal dagen was het weg, ik zal eens na vragen welke olie ze nu gebruikt hebben.
Het is duidelijk dat Honda hier steken laat vallen, ik heb dit eerder gezien met andere (Japanse) merken met fabrieken in de UK.
Voordeel is wel dat ik met regelmaat word gevraagd om controles (exterieur) mbt de Honda standaard uit te voeren.
4 punts is zeker een optie maar dan zit je nog met die k..piep.
Welke je bij mijn Toyota gewoon uit kan zetten :roll:
CIVICsport
Post by CIVICsport »
CIVIC 1.8 i-VTEC Executive
DVD-Navi
18" Storms
Grand Prix Pack
Blue Ambient light
juggie
Post by juggie »
was/is bekend maar rond rijden met een losse connector is toch ook geen fijn idee ..... en er bestaat de kans dat ik de (Honda) terminal af rij zonder gordel en dat is dus ook niet de bedoeling.
Ik heb een techneut van HUM welke ik eerdaags ff een mailtje stuur wellicht valt er wat te "customizen" (wel lampje geen PIEP).
Sincx
Post by Sincx »
Met de vorige versie precies eender....als die piep nu is afging als je gaat rijden bijvoorbeeld en niet direct als je de sleutel in het contact steekt.
Als er een andere manier is om die biep eruit te halen graag!
Johan FN2
Post by Johan FN2 »
Ik ben ook wel benieuwd of er iets te regelen valt voor de gordelpiep / lampje zonder dat er verder grote gevolgen aanzitten, ben namelijk op zoek naar een setje andere gordels... :wink:
Roy
Post by Roy »
waar lullen we over anno 2008 moet je gewoon je gordel dragen binnen een bebouwdekom en buiten het is je leven waar je mee speelt.
Lucas79
Post by Lucas79 »
Als we gaan zeuren over zaken als "gordel-om-piepjes" betekend dat naar mijn idee dat de auto wel heel goed moet zijn! 8)
Sincx
Post by Sincx »
unicorn wrote:Als we gaan zeuren over zaken als "gordel-om-piepjes" betekend dat naar mijn idee dat de auto wel heel goed moet zijn! :-?
Good point ! 8)
Nick
Post by Nick »
perfecte oplossing... radio wat harder :lol: :lol:
HSN
Post by HSN »
The New CTR or what?
