LCR wrote:Ik den kdat dat het beste is. Ik had het ook in het begin toen ik de ATR gekocht had. Dat machientje klinkt als een tractor in de lage toeren en een beest in de hoge toeren..vooral 8500rpm en hoger
8500 rpm haalt een atr toch niet?
Nee een standaard tractor niet, maar die van LCR is volgens mij gekieteld :wink:
De motor loopt nog steeds als een zonnetje.... maar ben er nog steeds niet achter wat het nou is. Het is nogal storend omdat nogal vaak op de snelweg in zo'n treintje zit waarbij ik precies zoveel/weinig gas geef dat je de hele tijd dat ondertoontje hoort. Iets meer gas en het is weer weg.
Heren...maakt je je niet druk.
Als je de mijne nu hoort in de lage toeren (2500-3700) dan denk je dat ie rijp is voor de sloop.....
Zelfs rijd ik nu sinds febr. met de H23 conversie. Helaas is het geluid er nog steeds,dus zal het niet aan de spanners liggen.
Mss de kleppen?
Het is misschien een idee om eens met een schroevendraaier tegen je oor , op elke cylinder houden , en te luisteren of er ergens het geluidje word versterkt of dat je iets aparts hoort...
Dan weet je in ieder geval wel of het nu in je blok zit of niet.
Tank je altijd bij dezelfde benzine pomp? Je kunt ook eens andere benzine tanken.
Heb je je motorolie al eens vervangen? Misschien andere olie proberen?
Jo& wrote:Tank je altijd bij dezelfde benzine pomp? Je kunt ook eens andere benzine tanken. Heb je je motorolie al eens vervangen? Misschien andere olie proberen?
Denk dat de olie hier heeeeeeeeeeeeeeeel weinig invloed op heeft.
Ik heb de volgende motorolie tot nu toe geprobeerd,maar het geluid is er steeds....
Olie Honda
Mobile 1 (damn :evil: ...raakt deze nooit meer aan!!!!)
Nu Castrol Magnatic.....
ik tank altijd bij de BP(ultimate)
olie word om de 5000km vervangen.
Mijn ATR draait ook op BP ultimate, er is hier in de buurt zo ie zo geen ander RON98 te krijgen. Wat betreft de olie, aanraders? Hij loopt nu op 10W40 van Shell ops: (Verbruikt aardig wat ondanks het rustig warm rijden).
En de spanner... die is al eens vervangen door de vorige eigenaar, volgens mij 3 á 4 jaar geleden (heb de bon nog).
