Storing!!
roblom
Post by roblom »
Als de accu na ff opgeladen te zijn (rondje rijden of aan de lader) weer naar behoren werkt dan heeft het dus niet met de accu zelf te maken lijkt me.
Ja, maar ze hadden de accu gemeten en het bleek een kortsluiting te hebben. Ze dachten dat de platen in de accu tegen elkaat zitten.
Ik heb net de stroom even gemeten en ik meet 0,07A. Mijn vraag is nu of dit "veel" is of niet? Kan dit inderdaad een lekspanning zijn of is dezewaarde acceptabel?
AllGo
Post by AllGo »
Gangaran wrote:Ik heb net de stroom even gemeten en ik meet 0,07A. Mijn vraag is nu of dit "veel" is of niet? Kan dit inderdaad een lekspanning zijn of is dezewaarde acceptabel?
Dat is 0.84 watt.. Daar kan het bijna niet aan liggen...
Sinister
Post by Sinister »
Hoe kan je nu die stroom meten, stroom kan je bijna nooit juist meten je kan enkel spanning met zekerheid juist meten.
Om de stroom te meten moet je, je min-pool afkoppelen en daar tussen plaats je een multimeter(Ampere).
Spanning altijd parallel schakelen en stroom altijd in serie, dus niet zo moeilijk.
Keung
Post by Keung »
Onlangs ook zo'n probleem gehad bij een CR-V.
Deze was voorzien van standkachel en accu liep ook steeds leeg.
De stroomafname was 0.05A, zekering van de standkachel verwijderd werd de stroomafname slechts 0.02A
Wellicht dat er iets achteraf is aangesloten? Anders zou het kunnen dat er werkelijk iets in de accu zelf niet in orde is en zichzelf ontlaad.
Misschien dat je een nieuw bestelde accu laat monteren i.p.v. op-voorraad-liggende-accu van de 'slechte' serie weer laat monteren.
Keung wrote:Anders zou het kunnen dat er werkelijk iets in de accu zelf niet in orde is en zichzelf ontlaad.
Een accu ontlaad zichzelf altijd. Ongeveer 1% per dag en je hebt minimaal 40% nodig om te starten :razz: .
Dan mag ik mijn auto zeker geen 10 dagen laten stil staan.
De dealer zij onlangs dat hij nog maar 50% van zijn vermogen gaf. En de accu is nog maar 8 jaar oud :lol: .
Volgens mij heb ik de boosdoener gevonden. Het is/was (toch) mijn versterker. De massa kabel zat bijna los. Na 3 dagen niet te hebben gereden, starte mijn auto prima vanmiddag.
Ik hou het even in de gaten, maar volgens mij is het nu opgelost.
Gangaran wrote:Volgens mij heb ik de boosdoener gevonden. Het is/was (toch) mijn versterker. De massa kabel zat bijna los. Na 3 dagen niet te hebben gereden, starte mijn auto prima vanmiddag.
Top man :thumbs:
Lucas79
Post by Lucas79 »
Hoop dat het goed blijft!
Ik ga van het weekend de EJ9 van Anna maar eens helemaal doormeten.
Sinister
Post by Sinister »
Massa kabel niet goed vast? Hoe kan hij dan versterken, dat hoor je toch direct zou ik denken?
Sinister wrote:Massa kabel niet goed vast? Hoe kan hij dan versterken, dat hoor je toch direct zou ik denken?
Zou kunnen, maar tegenwoordig rijd ik de R niet zo vaak meer als "vroeger". Als ik hem rijd, doe ik dat vaker zonder muziek, wil graag
genieten van het geluid 8)
unicorn wrote:Hoop dat het goed blijft!
Succes mee.
