Olie temperatuur meter
In de plug zit hij te ver onder de auto en zal hij te weinig aangeven. Plus dat je hem er makkelijk afrijd.
In zo'n ring is ook niet ideaal. Dan meet je al een deel van de water koeling ipv volledige olie temp.
In de achterkant van het carter een cm of 4 boven de bodem is het beste.
(Of zo'n peilstok meting kan ook)
DC2TYPER wrote:
Dat is in ieder geval wat ik bedoelde :wink:
Zou ik niet doen, deze zitten standaard bij sommige Subaru's en na een paar keer olie verversen begint het gez**k.
Robin heeft er een in zijn carterpan gebouwd, werkt veel beter als je de 100% juiste ware wil (en een gat in de carter)
DC2TYPER
Post by DC2TYPER »
Gaskleppie wrote:(Of zo'n peilstok meting kan ook)
Hier heb ik nog nooit van gehoord :o ops:
De laatste tijd zie je ze niet zo veel meer maar een paar jaar geleden werden ze bij TCC standaard verkocht bij een olie temp meter. Het staat niet supermooi maar de meting is perfect!
VTECRob
Post by VTECRob »
Ja, die had ik ook in de CRX...
Niet altijd even practisch wanneer je je olie moest peilen...
Ik heb hem nu hier zitten:
wilco
Post by wilco »
Ik heb hem ook daar zitten maar mijn sensor komt niet ver genoeg in de olie , pas met een andere pan is dat opgelost .
VTECRob
Post by VTECRob »
Toch nog een foto gevonden van zo´n oliepeilstok-meter:
Kun je daar ook het oliepijl mee controleren? Lijkt mij dan geen verkeerde oplossing.
VTECRob
Post by VTECRob »
nee... en dat is meteen het probleem ook...
Dan moest ieder keer dat ding er weer uit en de originele peilstok er weer in...
En er zelf een paar markeringstreepjes op zetten, of vern**k je daar de sensor mee?
VTECRob
Post by VTECRob »
ja... die dingen zijn ook uitermate gevoelig voor breekbaarheid...
Jammer... Was het proberen waard.
DC2TYPER
Post by DC2TYPER »
wilco wrote:Ik heb hem ook daar zitten maar mijn sensor komt niet ver genoeg in de olie , pas met een andere pan is dat opgelost .
Hoeveel centimeter lang is die sensor van jou ?
wilco
Post by wilco »
pfff ...2 á 2,5 cm , uiterst 3 cm.Zo zit er 1 in de carterpan en 1 in de oliefilteradapterring .
