GASKLEPPIE MAG NIET MEER IN MIJN MINI RIJDEN!
mini-r
Ik moet nog wat aan m'n start werken, maar het gaat al beter. En banden he! 14.069 was nu m'n beste tijd, spinnen, ook aan het eind van z'n twee. Ik wacht echt tot het licht donkergroen is om misstarts te voorkomen. Je kan in de Ban van de Ring uitlezen tussen de tijd dat het groen wordt en ik weg rijd :wink:.
Toen ik tegen die P-orno moest rijden moest ik hem nog in z'n een zetten toen ie net groen werd LOL. Was de rit om in de halve finale te komen!
Moet toch wel richting de 13 secs kunnen. Tegen die Amerikanen in de b-klasse rijden, dat lijkt me echt lachen.
Marco
Zeg ehhh, is er niet weer eens een Maasvlakte actie>>?
Marco
Hoi all,
De mini loopt steeds minder hoog stationair. Was 900 rpm, toen 700, 500, 200. Dit in een periode van 2 maanden.
Ik probeerde wat aan dat schroefje te draaien, maar nu loopt ie helemaal niet meer stationair.
Gewoon bijstellen (met DTA gaat dat niet) met schroef? Of zit er iets verstopt ergens of zo??
@ Frank, de benzinedruk was toch goed?? Staat volgens mij op 4 bar als ie loopt, te hoog??
Heb je mijn map nog. Moet je eens naar de feulmap gaan en die grafiek vol in beeld zetten. Pak je met de muis een puntje en die sleep je zo over het scherm. Handig!
O en nog iets: de uitlaat zit eronder. EEN HERRIE!, Ugh dat was niet echt de bedoeling. Rond 60 inwendig. Bij de uitgang van de D&C is ie echter maar 50 of 55 of zo. Dat is wel jammer, maar kon ik niet aanpassen. De voorste flens van je kat heb ik afgeslepen en een vlakke flens op gelast. Kat zit er nu onder tot na de apk. Dan ga ik een tussendemper inbouwen. TCC heeft flenzen. Weet jij of iemand anders een goeie dempermaker??
Grtz.,
Marco
Grtz.,
Marco
Ik denk dat de hoger wordende temperatuur de oorzaak is. Normaal compenseerd je stationair klep dat, maar die heb jij niet. Ik denk dat je dat zelf moet corrigeren met de stationair stelschroef.
Uitlaatje blert dus een beetje te veel?
Ga anders eens bellen met EPS in Groningen. Die maken alles op maat en hebben mischien iets duns en langs van 60mm zo op de plank liggen.
Maare, loopt hij er wel beter van?
Zoiets d8 ik al, ging zo geleidelijk. Dat koperen schroefje onder de gasklep toch?
De mini lijkt wat feller te zijn met de freeflow/rond 63.5 pijp, maar ja, ik kan ook beinvloed worden door de db's :wink: .
Mooi, ik bel die gasten ff. Een motormaker in de buurt vraagt 250 euro, terwijl ik zelf de flenzen meeneem. Dat is wat veel d8 ik zo.
M
Ps. vandaag was ik op de zaak van die motorgast. Grote verhalen over hoe ze er porsches uit trekken. TRIEST! ZIELIG! Is hetzelfde als ik naast een tractor ga staan en hem eruit trek, en me daar goed over voel. Motorrijders zuigen aars.
Hmmja, is waar ook. Ze houden van leren en rubberen kleding :razz:
M
APK binnen. Thx to Steven (DTA god) en Frank (cat). Geen enkel probleem meer phew.
200,5 pk/8647 1/min, 193mph till rev limit, 132,2 lbft/6513 1/min
Waarom is mijn wiel pk zo laag? Iets van 135 pk maar. Zoveel verlies kan ik toch niet hebben. Ik d8 dat een s80 bak maar iets van 30 verlies levert. Was wel een enkele rollenbaan, hmm. Voelt niet als 135pk
Filmpje nog eens, ikke in de finale op 4.40 minuten
http://www.sup-dawg.com/dodare.wmv
Er was een type-R die dag aanwezig^^, op het circuit wel te verstaan.
Dat hoge wielverlies komt idd door de kleine wieltjes van je die tussen kleine rollen draaid. Dat geeft veel verlies. Bij de bank van rica heb ik dat ook. Zeker als je in hogere versnellingen rolt.
Ik hoorde idd dat je naar engeland geweest bent om hem weer verder af te stellen. Ik hoorde dat van die man die van die lotus 7 achtige wagentjes bouwd. Ik kwam hem tegen bij Rica. Mooie vent btw! Ook heerlijk veel benzine in de aderen!
Doe hem maar de groeten als je hem weer ziet.
btw, heb jij iedereen verteld dat ik niet meer in je mini mag rijden ofzo????
Hij wist het ook al.....
Hi F.,
Nee niet verteld, staat alleen op forum. Binnenkort is ie niet meer zo zenuwachtig. Het probleem is ontdekt. Dan kom ik wel naar TCC en kan je ff testrijden^^.
De uitdraai is inderdaad gemeten in de 5e versnelling. Daar zal het wel aan liggen denk ik.
Mischa heeft alleen maar benzine in zijn aderen. Maar hij vindt Toyota-blokken beter als Honda blokken. Uhmm.., vond ik ook, eens.
Cheers
M
OW, er is ingebroken in mijn mini. De Veypor die ik op Zandvoort gewonnen had is er uit gejat. Klote junks. Ik ging hem net laten afstellen en daarom lag alles in de auto. Balen.
Cheers
M
