Rikky - ITR #1649 Update p.41 Climatic Control
Die Mercedes dopjes blijven WEL heel en functioneren!
Knite Force wrote:Die Mercedes dopjes blijven WEL heel en functioneren!
Mag zo zijn maar er gaat toch wel zeker een schuurpapiertje overheen voordat hij er terug in komt......
Hehe waar zat dat dopje?
HONDA wrote:Hehe waar zat dat dopje?
bij de koppeling/motorkap schakelaar in dat kapje. Greetz
jupke
Post by jupke »
lekker bezig daaro :D
nice!!
Yay it works!
Ik heb ze een keer allemaal vervangen door OEM'ers dus it wasn't me...
Ben ik trouwens de enige die vindt dat je de stoelen er behoorlijk omslachtig uit gehaald hebt?
jupke wrote:lekker bezig daaro :D
Dimer wrote:nice!!
Benjdmin wrote:Yay it works!
Thanks! Het zit erin alles werkt goed alleen brand nu een SRS lampje van de airbags :-? en ik heb geen idee waarom ben er niet eens bij in de buurt geweest.... Iemand ideeen?
HONDA wrote:Ik heb ze een keer allemaal vervangen door OEM'ers dus it wasn't me...
En ik ook niet ik zie het pas voor het eerst, zelfde dat er bouten missen in die kapjes....
mr. X wrote:Ben ik trouwens de enige die vindt dat je de stoelen er behoorlijk omslachtig uit gehaald hebt?
Hoezo zijn 3 bouten en 1 moertje, is ongeveer 5 min tijd per stoel....
Ik gooi zo even de update online :wink:
Ten eerste kan je er minder makkelijk bij dan de vier bouten die de rails op de grond houden.
Ten tweede moest ik mijn rails onder de Recaro schroeven met links drie en rechts drie bouten. 6 in totaal aan iedere kant, 12 totaal ten opzichte van 8 totaal ofwel de helft meer werk :D .
mr. X wrote:Ten eerste kan je er minder makkelijk bij dan de vier bouten die de rails op de grond houden.
Je heb de bovenste Rail, die zit met 3 bouten maat 10 en 15 vast en 1 moer maat 12, en dan blijft er een rail nog onder je stoel zitten....
Hier wat informatie omtrent het lampje en airbag.
Hier hoe je het lampje uit zet.
En trouwens, niet zomaar dat lampje uit zetten als je niet aan de airbag geweest bent! Dan even naar de dealer gaan!
mr. X wrote:Hier wat informatie omtrent het lampje en airbag.
Thanks, ik had de boekjes door gelezen en het enigste dat ik kwa informatie kwam te weten was dat je met spoed naar de dealer moest....
Ah ik zie het hoe je het gedaan hebt. Zag niet dat het bovenste gedeelte er nog op zat. Hoe dan ook blijf ik het omslachtig vinden :D .
mr. X wrote:Ah ik zie het hoe je het gedaan hebt. Zag niet dat het bovenste gedeelte er nog op zat. Hoe dan ook blijf ik het omslachtig vinden :D .
Haha dan leg me maar een keer uit hoe het beter kan :wink:
En nog bedankt :D
Jij komt met je gele ITR toch ook de 7de maart? :roll:
Beter zeg ik niet maar minder omslachtig en makkelijker denk ik. Gewoon de vier bouten waarmee de complete stoel rail aan de grond zit los schroeven.
Alle vier dop maat 12 als ik me niet vergis dus dan hoef je niet eens van dop te wisselen.
Hoop dat het weer goed genoeg is. Dan kom ik sowieso met de gele, anders rij ik mee met iemand of pak ik de EJ9. Heb ook een leuke update. Morgen veel sleutelen en dan misschien online gooien met foto's. Ligt eraan of ik dan zin heb :D
mr. X wrote:Beter zeg ik niet maar minder omslachtig en makkelijker denk ik. Gewoon de vier bouten waarmee de complete stoel rail aan de grond zit los schroeven.
Dat scheeld inderdaad een hoop, heb nog wel een leuke foto van 1 bout waarmee de stoel los zat maar de update komt pas rond 10.
Ah tof dan wil ik ze even samen op de foto zetten als dat mag :roll:
Ik ben benieuwt :D
Als het niet mag doe je het toch gewoon stiekem :wink:.
Komt wel goed.
Is er geprutst dan aan je bout? Ben benieuwd.
Heb eigenlijk zin om naar de schuur te gaan, verwarming en SlamFM! aan te zetten (CLUBBIN!) en te sleutelen. Het begint te kriebelen maar de eerste 15 min is het zoooo koud :razz:.
mr. X wrote:Als het niet mag doe je het toch gewoon stiekem :wink:.
Komt wel goed.
Haha, ja daarom :lol:
Nee die bout zat zo muur vast dat die maat van me pa (kwa kracht een bodybilder alleen kan het niet vanwege zijn knie) een sleutel om zijn as een keer rond draaide :lol: heb ik ook een fototje van :razz:
Haha ik hou je niet tegen... en ander zet je de kachel aan ga je 15 min binnen wat internetten en daarna naar de garage ? :-)
