wielbout afgebroken
- pyrofreak666
wielbout afgebroken
Weet iemand welke maat wielbout er standaard op een fn2 type r (2007) zit? Heb net mijn banden gewisseld, zag al dat de bouten een beetje krom waren... en ja... bij het vastdraaien (handvast) brak er 1 af! Weet alleen niet welke maat draadlengte ik moet bestellen voor de originele 18" velgen. Weet iemand dat misschien? Heeft uberhaupt iemand weleens meegemaakt dat ze krom waren? Dat mag toch niet gebeuren?
- vtec vince
Re: wielbout afgebroken
Holy sh#t !
Ik denk dat je van geluk kunt spreken dat die bouten niet onder het rijden afgebroken zijn.
Een ding is zeker, zoiets zou dus eigenlijk niet mogen gebeuren!
Je kunt ze wel opmeten en dan bestellen bij de dealer.
Ik kan je alleen niet vertellen of ze gemakkelijk verwisselbaar zijn of dat ze erin geperst zitten...
Kan dit het gevolg zijn van wielmoeren niet kruislings aandraaien zodat het wiel niet netjes gecentreerd zat?
Al zou je dit met rijden waarschijnlijk ook wel gemerkt hebben als dat het geval zou zijn.
- pyrofreak666
Ik draai ze altijd kuislings aan, dus kan het niet geweest zijn, heb echt geen idee van de oorzaak. Ik ben idd bang dat ze geperst zitten... Heb met rijden nooit iets gemerkt en de moeren worden altijd goed vast gezet.
Ga maandag wel ff met de dealer bellen idd.
Dat is freaky, maja net wat al wordt gezegd, goed dat het gebeurd tijdens het draaien i.p.v. rijdend. Succes ermee!!
Dat is wel raar. Heb het wel vaker zien gebeuren bij de bandenzaak. Komt soms door de winter met vocht ertussen. Maar dat is wel raar aangezien t zomer is. En mag ik vragen of je ze op moment gezet?
Het is naar mijn weten niet heel makkelijk dacht dat naaf uit elkaar geperst moet worden wil je de draadeinden erin en eruit krijgen. En met eruit persen van de naaf gaat meestal t lager ook stuk omdat je die niet in z'n geheel er netjes uit kan persen meestal.
- pyrofreak666
mrkeffo wrote:Dat is wel raar. Heb het wel vaker zien gebeuren bij de bandenzaak. Komt soms door de winter met vocht ertussen. Maar dat is wel raar aangezien t zomer is. En mag ik vragen of je ze op moment gezet?
Daar was ik al bang voor idd, zal wel een compleet nieuwe lager worden denk ik...
Overwegen waard om gelijk na te denken wat je wilt. Als je bijv langere draadeinden erin zet kan je 5mm of meer spacers rijden komt mis weer van pas voor de looks en de wegligging soms ook.
- vtec vince
Zolang zijn wielen maar binnen de spatbord rand vallen kun je idd met spacers werken.
Maar ik betwijfel of dat ten goede komt van je wegligging!
Je zou dan wel evt een andere et waarde velgen kunnen gebruiken.
Dat word een lekker duur geintje zo.
- pyrofreak666
Tsja... ben niet van plan om verdere aanpassingen te doen. Voorlopig is dit geintje op zich al een groot probleem. Bij verder onderzoek bleken alle draadeinden krom te zijn. Hierdoor is het breken ontstaan. Inmiddels is ook de tweede draad gebroken en kan er niet meer gereden worden. Morgen dealer bellen of deze draadeinden geklonken/vast zitten. Daarna nader plan trekken. Anders zal de arm eraf moeten en gerepareerd. Daarna kan ermee gereden worden naar de garage om alle bouten/draadeinden te vervangen. Flinke klus dus! Even afwachten wat de dealer adviseerd. Rijden is geen optie meer in ieder geval.
Draadenden zitten gewoon geperst in wielnaaf en kan je gewoon bestellen bij de dealer.
Fusee eraf, naaf eruit persen, draadenden uit naaf persen, nieuwe erin persen, naaf terug in fusee persen en klaar.
Naaf moet gewoon uit fusee worden geperst zonder t lager stuk te maken.
Wat ik me zou afvragen is hoe in godsnaam de draadenden krom kunnen worden??
Ho-Lee-Fuk!
Ben inderdaad zeer benieuwd hoe dat kan?? Ik heb op mijn FN2 al zeer vaak velgen gewisseld, onder andere vanwege trackdays, 18", 17", 18" met spacers, en zelfs een keer verkeerde bouten gebruikt (conisch, i.p.v. bolconisch), maar nog nooit iets gemerkt van kromme bouten. Heeft de velg er soms "los" opgelegen?
Succes in ieder geval.
Greetz,
Lucas
Greetz,
Lucas
Komt vaak door het te vast draaien..
- pyrofreak666
De velg zat niet los en ik draai de moeren met de hand goed vast. De dealer heeft het nog nooit meegemaakt en kan er geen reden voor geven. Ga nu de voorpoten loshalen en breng ze naar de dealer. Dan doen hun het perswerk en dan is het weer een kwestie van monteren... zucht...
Alles komt goed hoop ik
pyrofreak666 wrote:De velg zat niet los en ik draai de moeren met de hand goed vast. De dealer heeft het nog nooit meegemaakt en kan er geen reden voor geven. Ga nu de voorpoten loshalen en breng ze naar de dealer. Dan doen hun het perswerk en dan is het weer een kwestie van monteren... zucht...
Met de hand kunnen ze ook te vast, pas op voor je abs sensors
- pyrofreak666
Auto vandaag naar dealer gebracht, daar bleek idd dat de moeren te vast hadden gezeten. Ik ken kennelijk mijn kracht niet, want volgens de dealer had ik zelfs het draad verlengd! Leuk geintje dus... alle bouten en moeren worden nu vervangen. Dinsdag weer klaar. Ben benieuwd naar de prijs...
pyrofreak666 wrote:Auto vandaag naar dealer gebracht, daar bleek idd dat de moeren te vast hadden gezeten. Ik ken kennelijk mijn kracht niet, want volgens de dealer had ik zelfs het draad verlengd! Leuk geintje dus... alle bouten en moeren worden nu vervangen. Dinsdag weer klaar. Ben benieuwd naar de prijs...
Misschien toch maar overwegen een momentsleutel aan te schaffen?
Deze zijn er in diverse prijsklassen en ook de goedkopere doen uitstekend hun werk.
Succes en hopelijk valt de rekening mee.
- pyrofreak666
thnx Pepijn, ben inderdaad al aan het kijken voor een momentsleutel. Bedankt voor de tip! grts
