Positieve camber
Hier alles over dempers, Veren, Draagarmen en de rest van het onderstel
Post Reply
Bubbels**
Positieve camber
Post by Bubbels** »
Hallo,
aantal weken geleden een nieuw setje velgen gekocht (18", 8.5, +42) voor op de EP3.
Na het monteren ervan valt echter op dat het linkervoorwiel meer naar buiten staat dan al de rest van de wielen :confused:
Volgens mij staat ie ook positief van camber.
Iemand enig idee waar dit aan te wijten kan zijn?
Ik dacht de uitlijning (heb nog niet uitgelijnd na het naar beneden schroeven van de KW V2), maar bij de bandencentrale twijfelden ze of dit het probleem zou oplossen.
Mag ook pas dinsdag langsgaan voor de uitlijning :(
Als dit het probleem niet verhelpt, waar kan het dan wel aan liggen?
Groetjes,
Femke
mrkeffo
Re: Positieve camber
Post by mrkeffo »
Bij mijn kw v2 set kon je met de bovenste bout waar je fusee aan vast zit dus aan de onderkant van de demper draaien zodat je camber veranderd. Bout zit uit het midden. Maar ik heb een zeer nieuwe set weet niet of de andere allemaal hetzelfde systeem hebben
Bubbels**
Post by Bubbels** »
Zou blijkbaar aan de torsie-as te regelen zijn :) Dat gaan we dan voor JAF zeker nog in orde brengen :D
Torsie as?
Bubbels**
Post by Bubbels** »
Nee? Nou ja, camber vooraan regelen dus :D
Post Reply
