Accu trekt leeg nadat de radio is verwijderd.
Hallo,
Sinds ik mijn volledige radio heb verwijderd, trekt hij mijn accu leeg.
Zijn er misschien ideeën hoe dit mogelijk is? Als ik de radio weer monteer is het het over.
Het gaat hier NIET om het frontje van de radio, maar om de volledige radio!
Ps, radio laten zitten is geen optie. :P
Groetjes,
Groetjes,
Re: Accu trekt leeg nadat de radio is verwijderd.
Waarom is radio laten zitten geen optie ?
Lekstroom op de kabelboom misschien ?
Heb je een extra versterker oid? Dan kan het zijn dat die niet afgeschakeld wordt als de radio weg is.
- vtec vince
Heb je niet toevallig de interieur verlichting aan laten staan?
LaurenZ wrote:Waarom is radio laten zitten geen optie ?
Waarom? gewicht natuurlijk... ;-)
JDMTEG wrote:Waarom? gewicht natuurlijk... ;-)
dan val ik zelf eerst wel even 10 kg af.. das makkelijker gewicht winnen
LaurenZ wrote:dan val ik zelf eerst wel even 10 kg af.. das makkelijker gewicht winnen![]()
Whaha eens!
Ik weet niet of dat bij mij zou lukken, uiteraard door het gebrek aan karakter. :-)
Vandaar dat ik alvast geen radio in mijn auto heb :-)
qua gewicht ooit een reactie geplaatst iets met schijten enzo.. :P
Maar hij moet eruit, en ik weet ondertussen wat het probleem is... Accu is dood... en loopt langzaam leeg.
Ik heb de ITR nu al zo'n 3,5 jaar, en altijd radio erin gehad en 1x aangehad. Tijdens de inbouw of hij het deed, die auto is gewoon te perfect om radio aan te hebben
Dat is dus de rede dat hij eruit gaat, hele dubbeldin word opgevuld door vak...
Daily ligt een zuiverheid wedstrijd installatie in dus ligt niet aan dat ik geen muziek luister :P
