Eigen radio i.p.v. fabrieksradio.
Weet iemand wat je precies nodig hebt qua kabels om de fabrieksradio uit een 2004 Accord te omzeilen zodat je je eigen radio kan inbouwen?
Ik kwam op internet al een DIN-inbouwframe tegen alleen met het kabelgebeuren kan ik wel advies gebruiken. Alvast bedankt voor de tips en reacties.
Groeten, Wil.
Groeten, Wil.
Als je het dashboard openmaakt dan vind je daar als het goed is twee din stekkers. Daarmee wordt de radio/head unit verbonden met de ingebouwde versterker. Haal je die los en hang je je eigen radio aan die stekkers dan zou het kunnen werken.
MAAR.........
De aansluitingen in de din stekker voor speakers fl fr rr rl gaan via die stekker dus naar de ingebouwde versterker. Feitelijk zit je rechtstreeks op de ingang van dat ding. En dan kan het geluid wel eens veel te hard worden. Hiervoor heb je verloopkabels met een weerstandje erin. Ik denk dat je die ook moet gebruiken. Of je moet je line out eraan knuppen als je die hebt.
Ik kwam hier achter bij mijn accord omdat mijn mutebox van de carkit nogal knalde.. bleek dus dat die op de ingang van de versterker stond te schakelen via die din pluggen. En de mute draad mute alleen de radio. Niet de versterker. Dus feitelijk wijkt dat een beetje af van de standaard.
Groeten Vincent
MAAR.........
Groeten Vincent
Bedankt Vincent,
Ik zal er rekening mee houden. Mijn Pioneer heeft 3x2 line out uitgangen. Op dit moment zit alleen de sub met versterker aangesloten op 1 line out uitgang in mijn huidige Accord. Kan niet wachten om het spul aan te sluiten volgende week. Dan kan ik mijn "nieuwe" Accord ophalen. Ik wist niet dat er een ingebouwde versterker in zit. Vond het geluid al verdacht goed en hard klinken tijdens de proefrit.
Groeten, Wil.
Groeten, Wil.
[quote="""]Valt niet mee bij een Accord, temperatuurdisplay van de airco zit in de radiodisplay verwerkt.[/quo[/url]
Keung, weet jij welke functies aan welke draadkleuren zijn gekoppeld? Ik heb het dan over de blauwe stekker. Het klopte wat jij zei. De temperatuuraanduiding in het display v/d climate-control gaat ook via een draadje van de blauwe stekker. Heb jij misschien een schema? Van mijn vorige Accord (CG8) had ik 'n werkplaatshandboek op CD. Zou ik uit kunnen gaan van dezelfde stekkeraansluitingen voor een CL7???
Alvast bedankt en de groeten,
Wil.
Wil.
Update. Ik heb het probleem opgelost. De 20-polige blauwe stekker gaat via een verloop naar de Pioneer. Vervolgens op het werk 3 kabels voorzien van dezelfde stekkertjes zoals op de originele stekker. Natuurlijk geïsoleerd met krimpkous. Daarna de geschakelde +, constante + en de - afgetakt van de originele 20-polige stekker. Ik heb hiervoor Scotchloks gebruikt. Wel de kabeltjes van te voren een stukje gestript want het zelfstrippende vermogen van die Scotchloks is **t. Als laatste de 3 kabeltjes achterin de fabrieksradio steken en het display werkte weer. Klokje en climate-control gegevens zijn eindelijk weer zichtbaar. Een ieder bedankt voor het meedenken en de tips.
Groeten Wil.
Groeten Wil.
