testpipe: jdm of usdm
Wat bepaalt welk type testpipe je neemt - usdm of jdm? Het verschil zit 'm in de lengte, maar hangt verder af van de header of het catback systeem? Ik heb nu dus een T1R catback (US) en stel ik neem een Mugen header....hier past dan tussen, een ........ testpipe?
Erg verwarrend is het kan ik je vertellen, ik weet in inmiddels hoe het zit.
Je hebt dus een USDM diameter EN een USDM lengte en dus ook een JDM lengte en diameter.
Je kunt bijvoorbeeld een testpipe van Omnipower nemen. Deze is er in 2 versies (JDM en USDM DIAMETERS dus) en kunnen door passtukken beide lengten aan (dus JDM en USDM LENGTE)
Ik heb dus sinds gisteren de mugen twinloop eronder zitten met een omnipower testpipe. Probleem is alleen dat de diameter van de testpipe groter is dan de diameter van het begin van de Mugen catback. Flowtechnisch dus niet optimaal, en ga ik dus nog aanpassen.
Feitelijk bepaald je spruitstuk dus welke testpipe je nodig hebt. De JDM testpipe past niet op het standaard spruitstuk maar past meestal wel op een grotere catback (meestal tot 60 mm.)
Dat is iig wat meer duidelijkheid. Ik denk dat ik dan een JDM testpipe moet nemen, die een deelbare lengte heeft. M'n catback heeft een 2,5" diameter dus aan die kant moet de aansluiting goed zijn. De performance headers van bijv. Toda hebben 2,5" collectors, dus ook die zijde moet goed passen. Dan is het alleen de lengte die hopelijk goed komt.
Re: testpipe: jdm of usdm
DC2 wrote:en stel ik neem een Mugen header....
Plannen?
mr. X wrote:DC2 wrote:en stel ik neem een Mugen header....
Plannen?:stampen:
Zeker! 8)
